变频器论坛
回帖:4个,阅读:580次 [上一页] [1] [下一页]
662
mijiejd
文章数:2
历史总积分:662
发表于:2014/7/1 17:16:42
  软起动器和国产变频器是两种完全不同用途的产品。国产变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。国产变频器具备所有的软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
  1、晶闸管交流调压电路,是通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形,获得平均电压大小可调的交流电的电路;
  2、这种交流调压电路,应用于自动加热温控电路、舞台调光电路等与交流波形无关只与平均电压有关的负载电路;
  3、可是有些人甚至是所谓的专家把这种晶闸管交流调压电路,用于异步交流电机的启动,并美其名曰软启动;
  4、由于异步交流电机,是在三相对称正弦交流波形下工作的,才有一个恒定的旋转磁场;
  5、如果把通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形的交流电用于异步交流电机,就不能产生一个恒定的旋转磁场;
  6、这种交流波形用于异步电机就完全破坏了异步电机的启动性能,启动转矩低下,启动电流大,根本就没有大家想象的软启动功能;
  7、所有软启动的电机,都是在接近全压时才启动的,启动时间长,启动电流大,对电网的影响更大;
  8、异步电机的自藕降压启动、星三角启动、水电阻降压启动等等,降压不改变正弦波形,都是好的有效启动设备,都优于软启动;
  1、关于国产变频器,是一种改变三相正弦交流电频率的设备;
  2、由于要把直流电变为正弦交流波形,是一种不可逆过程,或者说是不可能的,只能用平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波来实现正弦波形的变频目的;
  3、平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波,是通过全控器件IGBT的开关作用来实现的,国产变频器输出的实际是宽度不等的周期性变化矩形波;
  4、?而异步电机从PWM调宽载波中滤出正弦波形,并产生出电动需要的恒定旋转磁场;
  5、并通过改变频率改变异步电机的同步转速,实现交流电机的变频调速目的
  最大的区别是:
  1、软启动是设法裁剪破坏正弦波形,很容易,就像水往低处流一样简单;
  2、国产变频器是千方百计获得频率可调的正弦波形,很难!就像水要往高处流那样难。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/1 19:27:02
变频器要是不能软启动的话,是不是太那个了?变频器的启动就是软启动特性的。这个本身没有难度。一点都没。
我是你的朋友
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/7/1 19:38:02
呵呵支持下国货
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/7/1 19:47:06
软启动便宜
1105
304042811
文章数:118
历史总积分:1105
发表于:2014/7/1 20:09:27
受教了
639.4396
