变频器维修
回帖:4个,阅读:463次 [上一页] [1] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2014/7/1 6:51:06
ATV 28的CPU板如何改造可以把5.5kw的放到7.5KW的机器上使用?更换写有7.5KW的数据的存储器可以吗,谁有这方面的经历?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/7/2 8:51:31
一般来说通过修改参数就能实现的
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2014/7/4 6:10:42
回复 #1楼 无敌小飞龙
这种机器应该不行吧,5.5KW的驱动板放到7.5的机器上就显示EEF,原因是两种驱动板的识别电阻不一样,这样看来必须改变CPU板中和驱动板中识别电阻相对应的项目。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/7/6 9:35:33
回复 #2楼 sdlyjc1
这是因为5.5KW和7.5KW用的模块不一样大,所以G极的限流电阻(驱动电阻)的阻值是不一样大的,改了就好了。
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2014/7/27 5:14:58
不是这回事,模块是一样的 ,驱动板的识别电阻不一样,CPU板换存储器就可以。
[此贴子已经被作者于2014/7/27 5:15:31编辑过]
31.2002
