SIEMENS 液晶屏亮一下黑屏是什么故障?
anheng
作者的所有帖子(1081)
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/30 12:22:47
今天周一,一个 SIEMENS 液晶显示屏上电亮一下出现 SIEMENS 图标后黑屏是什么板坏了?
这个是 灯管坏了还是 灯管的 线路 驱动板坏了呀 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/30 13:11:58
如是数控系统用显示屏,可以把系统全清一下试试,这种情况不一定是显示器坏了。
台达C2000变频器在油毛毡切割包装机上的应用
dlr
作者的所有帖子(4550)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/30 14:45:59
对于用灯管的液晶显示器有一点经验供参考:开机有显示1-2秒后黑屏,如果重新开机仍重复以上的现象,则可能是灯管或者驱动管坏了,而后者占多数。而驱动管坏大多是由于板上大的焊点由于用的时间长了出现脱焊引发的故障,更换驱动管后,最好把大焊点补焊一遍。
维萨拉传感器可通过三种方式使数据中心更加绿色环保
cfg168
作者的所有帖子(17156)
发表于:2014/6/30 14:50:57
呵呵,能显示LOGO,说明带有数据存储器的信号驱动板没有故障,而可能是电源高压一体板有问题了。
液晶显示器那内部的的电路板主要分为显示信号驱动板和电源板,还有灯管高压驱动板。
现在很多显示器为了节约成本,将电源板和驱动灯管的高压板合二为一,简称为电源高压一体板。
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
cfg168
作者的所有帖子(17156)
发表于:2014/6/30 14:57:38
之前修过一台,也是开机点亮屏幕后马上黑屏,重复上述动作故障现象仍如此。
后查处是电源部分供电不足,开机显示画面带负载之后立即拉低输出电压,低电压导致显示器不能工作。
更换鼓包的电源滤波电容后正常。
因为显示器背面长期因灯管而发热工作,导致元件故障。
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/6/30 21:17:53
仔细检查电源
泵浦交流驱动与节能改造
aaxin2008
作者的所有帖子(5177)
发表于:2014/7/1 6:18:19
找找电容的问题
一花一世界,一佛一如来
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
anheng
作者的所有帖子(1081)
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/7/1 9:22:20
在 上电 的 几秒 会显示 屏 LOGO ,但一会就黑屏,什么也没有啦
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2014/7/1 17:18:06
回复 #7楼 anheng
电源故障
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
