回帖:19个,阅读:1321 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电原因
659
783630987
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/6/29 22:47:22
32a漏电空开什么原因要间隔1到3分钟要跳闸
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/6/29 23:06:01
有用电器漏电或开关坏
875
1798912015
文章数:19
历史总积分:875
发表于:2014/6/29 23:19:45
建议换个开关试试。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/30 9:25:54
是不是天潮湿
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/6/30 10:00:31
同意先更换开关在做其他决定。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/30 10:46:07
再换一个漏电开关
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/30 12:15:03
呵呵,漏电开关不定时跳闸,首先要做的是检测漏电开关本身是否正常。
如果正常,也就是说线路本身存在不稳定的漏电现象,导致跳闸,检修线路。
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/30 13:27:41
先换漏电开关试试吧
1039
405336961
文章数:20
历史总积分:1039
发表于:2014/6/30 15:05:57
更换漏电开关试试,不行的话,就是电器设备存在对地短路。用万用表测测对地电阻
此号的人,识少少扮代表。所说的,大家不要当真
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/6/30 19:13:25
不带负载看跳不跳闸,来区分是负载跳闸,还是漏保和线路有故障,再换漏保试一下,看看线路有没有破损的地方。
109.2007
