变频器论坛
回帖:3个,阅读:1854次 [上一页] [1] [下一页]
1005
SZ0709
文章数:10
历史总积分:1005
发表于:2005/5/10 15:31:00
我现在有一装置通过变频器+电机实现变频调速,使电机大部分时间工作在600转左右(但得有任意调速功能),经常会现在变频器烧毁和电机烧毁的现象,,这样的设计是不是不合理?电机是否工作在额定转速范围内是最好的?表情
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/5/10 18:09:00
如果输出转矩高的话,引起电机过高于额定温度时间过长的话,可能会烧电机!!是重负载吗??变频器按道理不会烧的呀,是什么品牌的变频器??
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/11 9:37:00
你的电机是几级的?如果是四级的,你使用600的转速太慢,电机散热不好,而导致电机烧毁,变频器应该是质量问题。
1264
shzsp
文章数:125
历史总积分:1264
发表于:2005/5/11 17:27:00
如果电机是普通电机的话,要单独加电机的冷却风机.但变频器好象烧不坏的
兔兔吃糖糖
1174.5711
