机电一体化
回帖:32个,阅读:2176次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/6/30 9:50:43
#20楼
感谢楼主分享
专心学工控技术,请各位帮忙指教
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/30 12:28:58
#21楼
回复 #18楼 zrx517697809
送料设备,有手动的,肯定是调试用的,不会只有单方向送料的。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/30 12:30:41
#22楼
哦,如果是那样的,方向控制是方便好多。受教了。楼主的程序里没有看到M70联控的那个Y点,请指教
[此贴子已经被作者于2014/6/30 12:34:22编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/30 13:42:11
#23楼
回复 #22楼 aigo51
我是这么理解,D10是存储脉冲数目的,他的正负关系到方向的通断,不用Y点而用M点代替,这样无论D10是正还是负,电机都朝一个方向转,因为伺服收不到方向信号,只能收到脉冲信号。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/30 14:04:04
#24楼
谢谢,理解了,自动其实方向是固定的,这样做可以省出一个Y点。看来楼主的程序也很精练。
[此贴子已经被作者于2014/6/30 14:05:49编辑过]
1562
1005928818
文章数:180
历史总积分:1562
发表于:2014/6/30 17:04:08
#25楼
回复 #4楼 拓海科技
大哥你是怎么做到这样牛的啊,真佩服啊。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/30 18:54:01
#26楼
回复 #16楼 j13672539383
对的
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/30 18:57:36
#27楼
回复 #21楼 aigo51
第二个图就是手动慢速正反转,M7,M8是文本里的按键,X6,X7是另外增加的按键。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/30 19:00:50
#28楼
工作时是一个方向,装载板条时手动有慢进慢退。
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/30 19:57:37
#29楼
