回帖:10个,阅读:1125次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/28 18:18:32
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/28 18:19:22
三菱PLC步进指令,如果接近开关X1被工件卡住了,一直常闭,程序设计成如果X1一直常闭就全部停机,程序怎样改
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/6/28 18:50:11
你可在步进前面加入|---|x1|-------(t100  k30)
                 |----|t100|-----[zrst  s20 s100]
是x1接通超过3秒全部停,t100的k值你跟据工艺流程自己来定。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/6/28 19:01:13
楼上解说已经很明了
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/28 19:08:33
谢谢,非常感觉这个论坛,
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/6/28 19:36:31
谢谢,非常感谢这个论坛,
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/30 8:18:03
X1常闭驱动一个时间继电器,这个时间要大于工序执行时间,时间到工序未结束就停掉。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2014/6/30 9:06:36
以下是引用zqy54271在2014/6/28 18:50:11的发言:
为什么不是ZRST S0 S100
专心学工控技术,请各位帮忙指教
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2014/6/30 9:25:50
X1取下降沿不就得了,其实都有bug, 万一工件卡在那里晃悠,反复接通x1就杯具了。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/6/30 9:26:26
在X1不应譔接通的状态检查X1,如果X1是接通状态就直接复位所有状态置位初始步或禁止步进转移,看你的工艺需求.
