回帖:6个,阅读:965次 [上一页] [1] [下一页]
783
13704065
文章数:18
历史总积分:783
发表于:2014/6/27 8:30:07
PLC与笔记本电脑通讯需要哪些条件
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/27 8:43:34
购买相对应的连接数据线,安装相关的编程软件,设置好正确的通讯参数。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/27 8:44:11
有的还需要驱动
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/27 8:58:50
根据PLC接口,买条编程电缆(一般是RS485接口),或者有的直接是以太网通讯,网线即可。。在电脑上设置PC/PG接口,设置好就行了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/27 9:04:20
    1\ 主流的笔记本电脑不带RS232口,有USB口.
    2\ PC与PLC通讯数据线,需要USB转换型数据线,需要安装驱动.
    3\ 安装PLC开发软件,通讯参数设置,COM口编号,这个编号可以改.
    4\ 安装好驱动,PC的COM口被设置,比如COM3.
    5\ 前面3,4中的COM口编号要相同.比如都为COM3.
    以上是三菱某PLC-PC通讯,USB数据线,软件等的设置.
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2014/6/27 12:03:39
西门子的200smart及1200,一颗网线就行了
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/6/27 12:33:04
[quote]以下是引用ZHTOK在2014/6/27 9:04:20的发言:
    以上是三菱某PLC-PC通讯,USB数据线,软件等的设置.[/quote同意
享受生活
