回帖:9个,阅读:1955次 [上一页] [1] [下一页]
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/6/26 17:08:19
三菱的PLC怎么用程序做一个电机总启停呀?请大神帮帮忙好不,不甚感激
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/26 17:17:25
这也用PLC,就算是题目也没有这样出的吧。
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/6/26 17:39:56
回复 #1楼 hwl123
是这样的,我想先做个总启停,先摁下这个总启停按钮,然后依次再摁下各台电机的启动按钮在逐台启动电机!然后停的时候可以各自按每台电机的停止按钮,或者是按一下总启停所有电机均停止
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/26 18:36:34
一个继电器,一个交流接触器就搞定了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2014/6/26 20:57:03
在职的工控人是不会回答你的问题的,因为这是最基础的学习。
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/6/27 6:35:37
意思似是想做上应急开关,接个蘑菇头带自锁就OK啦
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2014/6/27 13:51:43
这个用PLC太奢侈了吧表情,就像楼上说的,直接可以用个带自锁的蘑菇按钮就可以了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/27 15:04:47
按2楼,若“总启停按钮”为一个按钮(兼停止和允许起动),则可用自锁型按钮;
若该“总启停”由PLC控制,则宜起、停各用一个按钮。
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/6/27 22:08:23
回复 #7楼 mjinbao
谢谢你了
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/6/27 22:09:29
回复 #4楼 fireray
哎哟哟,不过现在觉得自己问的有点幼稚了哈表情
