变频器论坛
回帖:8个,阅读:1356次 [上一页] [1] [下一页]
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2014/6/26 15:33:51
这台机器两个模拟口都试了,首先测量端子10V没有,键盘右上角给定频率显示,在端子设置频率参数下,AI1不接线也有频率数字晃动,从50HZ自己慢慢的降到0HZ。键盘运行没有任何问题!判断是:上板子故障,肉眼观察板子左上角的一个元件“D1”裂开了,不知道是个什么元件?所以求助为盼。
对了,两个模拟输入口AI1、AI2用外接12V电源都试了,都不能使用。
[此贴子已经被作者于2014/6/26 15:40:12编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/26 15:38:45
D1应当是个二极管都已经裂开了,说明有很大的电流通过导致,你应当重点检查二极管以后的电路,如果是稳压二极管的话则要检查和它串联的限流电阻怎么样。
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2014/6/26 15:45:14
谢谢!元件在板子上虽然标注“D1”,但是它是一支三脚的贴片元件,外形小,但是应该不是三极管就是三端稳压之类的元件。
有维修过ACS510/550上板的各位老师帮帮我!谢谢
[此贴子已经被作者于2014/6/26 15:55:18编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/26 17:01:57
以下是引用陈国东在2014/6/26 15:45:14的发言:
是二极管是三极管用万用表一测就知道了
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2014/7/2 8:26:21
回复 #3楼 无敌小飞龙
损坏的原件外形“三脚”贴片,中间已经烧断了,所以坏件肯定是测量不出来了。找个好的板子,测量这个“D1”好像是“NPN”的三极管,找个原件焊接上:不正常工作。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/7/2 8:37:26
以下是引用陈国东在2014/7/2 8:26:21的发言:
我估计你这是个二极管,你以为就只有三个脚的三极管没有三个脚的二极管吗?有的是两个二极管的负极结在一起,有的是两个二极管的正极接在一起,这时候同样也有两个PN结,三极管也是由两个PN结组成的,估计你在这时就蒙圈了吧。好好学学兄弟
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/2 8:44:16
回复 #4楼 陈国东
那直接把好的那个拆过去试试
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/7/2 11:35:09
回复 #4楼 陈国东
贴片二极管,和贴片三极管长得是一样的,一个脚为空脚。
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/7/2 22:03:52
主板D1 是SOT23封装的A7W   BAV99复合二极管
109.3357
