变频器论坛
回帖:7个,阅读:748次 [上一页] [1] [下一页]
75kW软启动器设计
680
dll408
文章数:4
历史总积分:680
发表于:2014/6/26 14:52:32
75kW软启动器,晶闸管触发电路用光耦还是脉冲变压器?电流200A。谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/26 18:41:48
传统的移相触发,用脉冲变压器。现在是不是改用光耦触发了?不太清楚。不过,采用智能晶闸管模块(带移相功能的),都是光耦触发,因为集成在一个模块里了。
我是你的朋友
680
dll408
文章数:4
历史总积分:680
发表于:2014/6/30 8:41:42
回复 #1楼 kdrjl
嗯。是的。传统的肯定用脉冲变压器,我知道小功率的电机的话应该可以用光耦,但75kW电机,功率不大不小的,不知道能不能用光耦。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/30 9:44:00
在可控硅智能模块上,触发电流多大的都有。都是光耦触发的。所以75kW电机也无所谓。这种方法是没问题的。
我是你的朋友
680
dll408
文章数:4
历史总积分:680
发表于:2014/8/27 17:11:33
谢谢大家。参考了很多资料,采用的是普通的晶闸管模块,最后还是用的脉冲变压器。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/27 20:40:59
肯定是用变压器驱动,这个是针对晶闸管特性研究过的
dll408
文章数:4
历史总积分:680
发表于:2014/8/28 8:20:14
回复 #5楼 qcw1700
请详细讲解啊!为什么不能用光耦呢?
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/28 18:22:08
光藕不是因为受电流限制,而是触发波形的差异。本人学识浅薄,不善于文字表达。
5859.443
