eView人机界面体验
回帖:10个,阅读:2197 [上一页] [1] [2] [下一页]
666
dianzi_2003
文章数:3
历史总积分:666
发表于:2014/6/26 14:23:09
屏与PLC通讯应该是正常的,例如PLC的X0状态可以在触屏上显示。
存在问题:在触摸屏上设置一个位状态设定按钮,使用地址类型为M,地址为0,在PLC中有--|M0|----(Y0),但PLC的Y0不动作。请教是什么问题。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/26 14:36:36
程序中Y0其他地方还有输出吗
致力于自动化
伺服 PLC HMI
666
dianzi_2003
文章数:3
历史总积分:666
发表于:2014/6/26 14:37:46
回复 #1楼 zrx517697809
没有了,其它都删除了,就只有这一句。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/26 14:40:34
把程序或截图发上来看看,最好还有触摸屏上的设置
致力于自动化
伺服 PLC HMI
666
dianzi_2003
文章数:3
历史总积分:666
发表于:2014/6/26 14:50:04
PLC程序中就只有---|m0}---(y0) 和----[end]这两句。
ET070中的位状态设定元件属性->基本属性里的读取地址是灰色的不能设置,
写入地址中:触摸屏:HMI0,PLC编号:0,
连接端口com0,
改变站号:0,
地址类型:M
地址:0
其它默认。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/26 15:10:12
你触摸屏控制的是M0,那你监控下PLC程序中M0的状态有没有变化,能不能被屏控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22234
hwl123
文章数:5859
年度积分:275
历史总积分:22234
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/26 19:17:06
这种情况还没有见过,我觉得还是屏的组态有问题,特别是你说的(ET070中的位状态设定元件属性->基本属性里的读取地址是灰色的不能设置)。
[此贴子已经被作者于2014/6/26 19:22:10编辑过]
1277
eViewET 版主
文章数:141
历史总积分:1277
发表于:2014/7/3 12:59:30
亲 你的问题没解决的话 打这个技术支持电话:4007005281
eView大白菜,便宜,好吃,容易做,有营养,吃不坏肚子,有钱您就做开水白菜,没钱您就
醋溜白菜!
现有ET人机界面——天猫销量第一,EV变频器——变频“小王子”
eView天猫旗舰店,微信“eView步科”
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2014/7/3 13:17:36
表情期待答案
1036
yoyoo1978
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2016/10/24 21:45:42
晕,我从官网淘宝店买来的连接线以后,ET070与FX1S的PLC通迅好缓慢呀
是232通迅
