仪器仪表
仪器仪表
中间继电器的认知求教!!
中间继电器的认知求教!!
qulincai007
作者的所有帖子(68)
发表于:2014/6/26 10:35:26
老师们好,上图是24VDC供电的继电器,请问上面的“IEC255 3A 150VAC∽”是什么意思?
“5A 240VAC”和“5A 28VDC”应该是触点容量。
受限空间内快速转换
719176778
作者的所有帖子(804)
发表于:2014/6/26 10:53:40
继电器功率吧 日本设计 中国制造的产品
图尔克运输容器检测
zongtuo
作者的所有帖子(37)
发表于:2014/6/26 11:37:52
问一下欧姆龙的技术人员:4008-204-535
如果需要采购欧姆龙的产品可联系我们:
http://www.ztotal.com.cn
电话:4008-057-209
[此贴子已经被作者于2014/6/26 11:38:08编辑过]
光电传感器:
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2014/6/26 11:46:07
iec255是电气继电器标准,
TURCK传感器在冶金行业中的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/26 12:05:49
在iec255标准下,这种继电器在这两种电压下触点的容量。
+5
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
