回帖:5个,阅读:1050 [上一页] [1] [下一页]
657
laoshanrenya
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/6/25 8:56:04
大侠们好。我有一个用电器次级用的是3mmX4mm铝线,现在想加大电流,找不到铝线,想用15mm方的铜线并联上去,会怎么样?现在的铝线通过50A 电流, 改变后会瞬间流过300-500 安。
感谢答复。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/25 9:06:11
还是换一样的吧,电阻率不一样的不好
自学成才!
657
laoshanrenya
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/6/25 9:15:01
谢回复,搞不到铝线是一个原因,空间不够,想用铜线可以承载较多电流。我只是怕加上铜线后会不会把铝线烧掉。顺便说一下,改造后只偶尔用一下。
[此贴子已经被作者于2014/6/25 9:20:52编辑过]
30306
秀空
文章数:13667
年度积分:661
历史总积分:30306
发表于:2014/6/25 9:26:30
时间长了不行.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/25 16:52:36
回复 #2楼 laoshanrenya
从安全考虑还是换铜线吧,铝线装得下,铜线就更没问题是吧,用铜线负载同样的电流可以比铝线小一规格的
自学成才!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/6/25 17:03:20
你直接换成35mm2的铜线不就行了吗。
