回帖:31个,阅读:5451 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/6/28 7:07:04
#20楼
楼主方便的话上传现场照片!!
有问题可加
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/28 9:45:43
#21楼
回复 #19楼 aaxin2008
就几秒钟
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2014/6/28 15:25:03
#22楼
回复 #18楼 aaxin2008
630kv应该有高压柜,应该是低压集中补偿哦。
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/29 7:36:29
#23楼
以下是引用gc6662014/6/28 15:25:03的发言:
对,就在变压器旁边
 一花一世界,一佛一如来
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2014/6/29 7:53:34
#24楼
以下是引用822520312014/6/25 19:42:26的发言:
未听过更换电容器要停变压器,只需把电容器退出运行,断开电容柜总开关,断开各电容器各分路开关,最后放电即可更换。
正解!支持一下!
学习永不停止!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2014/6/29 12:57:14
#25楼
安全距离必须够,做好安全技术措施,是可以的。若是负荷不那麽重要就把变压器停了。
3005
家明
文章数:161
年度积分:62
历史总积分:3005
发表于:2014/6/29 18:02:57
#26楼
 一般不停的,拉下电容柜的开关,放一下电容的电,就可以换了,里面毕竟是配电柜,还是要注意安全的防范。
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/6/29 21:05:23
#27楼
没停过
812
xwhdqr
文章数:24
历史总积分:812
发表于:2014/8/2 17:03:32
#28楼
更换电容器不用停变压器,只需操作控制器把电容器慢慢一个一个退出运行,断开电容柜总开关,断开各电容器对应上端空开,等几分钟电容放电后就能更换了。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/8/2 18:43:19
#29楼
不用
93.6006
