回帖:31个,阅读:5451 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/26 9:36:19
#10楼
回复 #8楼 aaxin2008
400伏的用个灯泡放还直观,对地放就行,电容内部都有放电电阻
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/27 6:26:22
#11楼
以下是引用logo19792014/6/26 9:36:19的发言:
接触器是不是也行
 一花一世界,一佛一如来
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/27 6:27:47
#12楼
以下是引用822520312014/6/26 7:19:46的发言:
我们100kvar 480v的电容器一般先直接相间两两放电,再直接对地逐相放电。
相间具体怎么放电
 一花一世界,一佛一如来
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2014/6/27 6:46:51
#13楼
    企业配电房电容是功率补偿之用,现在不仅电容柜是独立的而且大多数是采用低压集中补偿,控制采用智能功率无功补偿控制器。电容切换采用电容专用交流接触控制,接触器有放电功能。不知楼主是低压集中补偿否?如果是,应该电容柜有独立的刀开关、3块电流表、功率因数表。如果是这种 是不需要停电力变压器的。
[此贴子已经被作者于2014/6/27 6:48:21编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/27 8:06:03
#14楼
1,换电容不用停变压器,断开电容总开关并做好安全防护;
2,电容要放电,本身也有自放电装置,为安全起见,可用加热管一端接地一端接电容,逐相放电.
自学成才!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/27 9:07:54
#15楼
回复 #11楼 aaxin2008
小继电器就行
2445
hlslh
文章数:370
年度积分:59
历史总积分:2445
发表于:2014/6/27 21:54:41
#16楼
如果更换低压补偿柜的补偿电容器,只要断开所在柜的隔离开关,做好安全措施,如上锁挂牌等。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/6/28 0:16:02
#17楼
看是怎么样做的,一般来说是不用停的。
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/28 6:20:17
#18楼
以下是引用gc6662014/6/27 6:46:51的发言:
一间小屋,变压器,电容什么的  都在小屋中
 一花一世界,一佛一如来
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/28 6:21:32
#19楼
回复 #15楼 logo1979
一般需要多久?单个电容的
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
