串口通信
回帖:11个,阅读:1809次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/6/24 9:07:49
8个仪表和触摸屏做MODBUS RTU通信,如果这8个从站其中一个通信异常(通讯参数错误等等原因),它是否会影响其他7个从站的正常通信?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/24 10:01:49
每个站都有对应地址的,要是传输线路有问题都会有影响
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2014/6/24 10:56:19
以下是引用375180626在2014/6/24 9:07:49的发言:
触摸屏做MODBUS RTU主站,这个轮训机制做的还是很好的,当其中一个通信异常,基本不会影响到其他7个站的
各种通信重试次数、通信恢复时间等要设置的合理一点!!!!!!QQ149034219
联系!腾讯扣扣149034219
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/6/24 11:23:43
回复 #2楼 guanyumou
师傅,通信恢复时间(WAIT TO SEND),通信重试次数(RETRY),还有个TIMEOUT,这几个到底是根据什么设定的,怎么样才算合理啊?
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/6/24 11:24:16
回复 #1楼 华星电仪
恩,谢谢解答
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2014/6/24 16:58:49
其余的七个通讯能够正常,但是实时性明显变差。
gk528.com
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/6/24 17:07:55
回复 #5楼 528工控科技
实时性变差可是指通信的速率变慢了
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2014/6/24 19:51:34
以下是引用375180626在2014/6/24 11:23:43的发言:
重试次数一般为3,通信恢复时间一般为10分钟,
联系!腾讯扣扣149034219
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/24 21:03:08
我觉得不会影响
以前接触过3个的
676
402377750
文章数:12
历史总积分:676
发表于:2014/8/11 19:25:13
我感觉只要线路没问题,从地址不一样,应该不会有影响。
124.9879
