台达论坛
回帖:10个,阅读:7295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/23 18:47:52
请问下,
我要用Pr模式,在设定好执行的程序以后,也设定好了位置命令来源。
我的问题是,在这个模式下,用不用加一个触发信号,来让电机动作
还是,当调用了哪个程序,电机就自动按照哪个程序执行?
谁知道,谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/23 19:32:26
控制伺服要编写程序,程序中既有触发条件,也有对应的定位指令。
根据伺服的动作,触发的可以是一条单独的指令,也可以是几条指令组成的一段程序。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/24 8:51:57
回复 #1楼 fumz78
我用的是Pr模式啊,内部定位!!!!!
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2014/6/24 12:08:29
位置命令是执行位移的,触发条件就多种多样了,你要哪种都有的
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
品牌积分(台达):0
三菱电机活动(二)
发表于:2014/6/24 12:28:41
直接伺服驱动器的端子DI3 DI4组合触发内部寄存器(0,0)(0,1)(1,0)(1,1)
跟变频器的多段速差不多是一个意思
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/24 19:48:40
哎,好吧 谢谢各位
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/14 17:15:35
有得时候开业问问供应商的,他们那边一半都有最新的资讯吧。
952
魏茂才
文章数:11
年度积分:65
历史总积分:952
品牌积分(台达):0
发表于:2018/12/19 11:44:05
你用的是哪个系列的产品,走的通讯还是硬件IO呢? A3系列的我做过,通讯的话P5-07,就是PR#的触发,硬件IO是输入点的CTRG这个信号的上升沿.和POS0~POS*的组合.
476
936360477
文章数:10
历史总积分:476
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/3 14:30:33
可以用事件触发 一个信号可以出发一个PR
1003
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
品牌积分(台达):0
发表于:2019/1/18 9:44:24
可以设置具体要用那一个模式的吧
234.3098
