台达论坛
回帖:6个,阅读:11298次 [上一页] [1] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/23 9:49:26
 各位师傅,目前我们公司要设备改造,计量液体,用流量计,能显示瞬时流量,能将瞬时流量变送为4--20MA,但是我
想要的是累积流量,在PLC里面该怎么计算呢?
瞬时流量时间单位是秒呢还是毫秒呢?
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/23 10:39:49
0.2S采集一次,然后乘以0.2,求出当前0.2s的流量,然后累加就可以了。
单位为S。
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/23 10:54:04
回复 #1楼 BobMarley
采集到的数字量乘以0.2以后得到的就是0.2秒的流量吗?
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/23 14:35:16
回复 #2楼 1649111019
是的。流速变化快的话,可以缩短采集周期比如50ms,提高精度。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
品牌积分(台达):32
发表于:2014/6/23 19:03:44
瞬时流量 除以3600秒然后加上它本身的身 可以以1秒做为时间中断 1秒加一次
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/23 19:57:52
偶这里都是用秒累加的,就是用OB35等计时模块做一个秒累加器,作为累积加法器的使能端来使用
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
品牌积分(台达):0
发表于:2014/6/24 10:13:47
横河CS3000 是 TPCFL功能块,在你品牌的PLC编程手册里看看有那个功能块没  么有的话自己编个FB调用就行
93.7885
