三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:10212 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/6/25 9:29:34
#10楼
回复 #9楼 ZHTOK
阁下真乃神人也,哈哈
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/26 11:50:17
#11楼
以下是引用3751806262014/6/25 9:29:34的发言:
阁下真乃神人也,哈哈
   我是谁啊.哈哈哈.什么都知道一点.
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/6/27 7:55:23
#12楼
回复 #5楼 ZHTOK
测量的是真空度 ,带入数值1250计算的出约等于3.125E+3Pa,实际数值应该约为6.8E-5pa ,相差太多啊
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/6/27 7:58:18
#13楼
回复 #5楼 ZHTOK
用的是莱宝ITR90真空计
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/27 8:25:58
#14楼
以下是引用867008952014/6/27 7:55:23的发言:
   有数显表吗?做几组数据,比如1000,800,600,400,对应的真空度分别多少?描述出规律曲线还是直线?或在整个范围内,哪一区段可能有接近直线规律等.
   你说的1250,实际数值应该约为6.8E-5pa,后面这个数据从那里来的?
   最重要的是,您需要咨询代理商,数据是否为线性关系.
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/6/27 8:58:50
#15楼
这个数据是通过上位机IO监控得到的 在1.2E+5的情况下 数值是4095  所以应该反映的是PLC内部的读值 ,上位机VB编写,没有源代码 ,PLC程序倒上来了 ,发现所以的计算都是上位机完成的。我在继续观察几组数据
[此贴子已经被作者于2014/6/27 8:59:28编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/27 9:11:32
#16楼
以下是引用867008952014/6/27 8:58:50的发言:
   不要太靠近上限(比如4095,可能接近饱和区,线性数据可能变化),多测量几组数据,大概可找出规律.同理,也不要太靠近下限.
9741
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2014/6/27 9:17:59
#17楼
这么点分辨率够的话真空计还卖得起价钱?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1865
86700895
文章数:141
历史总积分:1865
发表于:2014/6/27 9:28:13
#18楼
回复 #17楼 Kate
哥们?求解释,刚入这刚,对真空元件不太了解,该真空计为莱宝ITR90
9741
Kate
文章数:1123
年度积分:53
历史总积分:9741
发表于:2014/6/27 10:28:22
#19楼
ITR规管输出不是线性的,印象中它的压强与电压是指数关系,你应该先找到产品说明书。
即便是线性的,你看看PLC分辨率才多少,1个刻度对应了多大的范围?用PLC来测量高真空无任何实用价值。
