回帖:11个,阅读:1705 [上一页] [1] [2] [下一页]
短接焊点。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/6/22 14:53:55
电路板中。一个一个机器焊点。想短接任意2个点,并且长时间。用什么短接。除了用导线  焊锡将焊点焊上,还有其他办法吗》
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/22 15:24:48
是将电路板内部的线路,将不相连的两点进行连接,对吧。
这个现象在维修行业称之为电路板跳线。
如果是维修的时候进行测试性的跳线,可以使用万用表专用的鳄鱼夹进行跳线。
但是如果跳线地方多的话,就要制作很多的鳄鱼夹连接线。
19970
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:212
历史总积分:19970
2014逛工博
发表于:2014/6/22 20:16:08
焊锡适合临近的点
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/6/23 16:03:33
关键是这两个点离的很近,几乎挨着。夹子不好夹住。而且是长时间的短接。例如1个小时。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/23 16:28:56
直接用电烙铁直接上锡呀,完事再用电烙铁在中间划一下,就分开了呀。
考验你的动手能力的哟。
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/6/23 16:52:51
不行就加跟导线短接啊,到时候拆也不麻烦。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/6/24 20:00:22
回复 #4楼 cfg168
不能使用电烙铁。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2014/6/24 20:52:15
不能用烙铁,楼主想干坏事吧?
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2014/6/24 21:27:50
楼主你的问题难道我了
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/25 5:56:38
短路电阻啊
 一花一世界,一佛一如来
