传感器论坛
回帖:4个,阅读:590次 [上一页] [1] [下一页]
木板孔检测
806
zhangfei518918
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2014/6/21 11:14:03
木板大小200cmm*120cm*10cm,第一工序是多头钻床打孔,孔数量20多个  大小深度不一样      然后检测孔位置偏移,孔直径 深度,想设计成自动检测,,不需人工检测大神们有什么好的方案推荐一下,,谢谢
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/6/21 19:04:10
机器视觉系统可以完美发挥,加工后与标准图像比对。但我是小白表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
627
450298806
文章数:12
历史总积分:627
发表于:2015/9/9 10:49:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15104
hmz810220
文章数:3371
年度积分:749
历史总积分:15104
发表于:2015/9/9 14:47:31
不能做个工装一次检测吗,就是一块板上加上20根轴,定位好压下去,如果孔径不合格,深度不到位的轴就顶起,当然,你那精度不知道要求高不高,一般木孔加工精度不会那么高吧(工装以加工基准作为基准就好啦)
[此贴子已经被作者于2015/9/9 14:48:35编辑过]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/9 16:33:50
回复 #3楼 hmz810220
楼上的方案可以考虑。
3636.3592
