传感器论坛
回帖:2个,阅读:464次 [上一页] [1] [下一页]
汽车传感器的特点
605
cchdkr
文章数:63
历史总积分:605
发表于:2014/6/20 12:54:12
   1、适应性强、耐恶劣环境
  汽车可能行驶在地球上的任何区域,环境条件差别极大,既有南北极的极严寒地区,也有象赤道地区的酷热气候,因此,要求传感器具有极强的适应性,能在- 40~ 80℃的条件下,勿须调整正常工作。汽车可能工作在极度恶劣的气候条件下,有时尘土弥漫,有时风雨交加,所以传感器应具有很好的密封性,耐潮湿、抗腐蚀能力强。
   2、抗干扰能力强
  传感器除了能够适应外界恶劣环境之外,也要能够抵抗来自发动机内部的各种干扰。传感器都安装在发动机舱中,除了能够承受发动机工作时的高温、高压、燃烧废气腐蚀之外,还要求有良好的抗震性能,抵抗发动机工作时的强烈震动,另外,发动机工作时会产生电磁波,因此要求传感器具有抗干扰能力。汽车电源(发电机、蓄电池等) 电压可在6~ 16V 变化,有时甚至迭加超过100V 的正负高电压脉冲,故还应具有抗电涌能力等。
   3、稳定性和可靠性高
  汽车的各种零部件一般要求能运行10×104km 以上,并且勿须更换和调整仍能满足规定的技术指标。因此,传感器必须具有高稳定性和高可靠性。
   4、价格低廉,适应大批量生产
  这要求传感器的一致性好,不需要复杂调整,适合自动化生产。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/20 15:40:05
汽车用 应该要求很高吧
675
hbss2014
文章数:0
历史总积分:675
发表于:2014/6/21 5:16:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
