回帖:9个,阅读:1442次 [上一页] [1] [下一页]
伺服找原点的偏差
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/6/20 10:20:41
我用的是接近开关做原点信号,正方向找原点时在接近开关中心靠右停止,反方向找原点时在接近开关中心靠左停止,这样两个原点位置就会有几毫米的偏差,大家来讨论一下解决的办法。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/20 11:19:34
找原点只能从一个方向找,不用讨论的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/6/20 12:14:09
回复 #1楼 zrx517697809
平台在原点左边就碰到限位后返回找原点,那平台在原点右边时经过原点不能停,然后碰到限位再返回找原点,这样的话平台在右边就不可以用找原点指令来找原点了,这怎么解决呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/20 13:34:47
回复 #2楼 poppinxiaohe
先走过原点,再返回找原点。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/20 14:14:26
用的什么PLC,什么指令回原点的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/6/20 14:21:28
回复 #4楼 fumz78
ZRN指令
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/20 19:14:02
ZRN的指令动作要求决定了位置,它是碰到近点狗开始减速到爬行速度,然后等到近点狗信号消失了才停止,所以不同的方向回位置是不一样的。
   深圳       fumz78@163.com
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/20 22:16:03
    只做一个方向的找原点,然后编码器算计距离, 另一边找原点时也到这一边
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/6/21 19:59:43
我做原点复归一般用OMRON光电开关EE-SX671,因为其检测窗口只有0.8mm.用两次复位的方法,第一次高速回原点,检测到原点后再退回一定的距离,然后再低速回原点,这样回原点的精度就比较高。用了多次都没发现有什么问题!
1239
sxff
文章数:37
历史总积分:1239
发表于:2014/6/22 15:21:04
回原点一般都是先到近零点,然后看Z相脉冲停止的,当然,如果运动控制器的话有相应功能块及回零方式选择等,
