运动控制
回帖:13个,阅读:3324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
656
18764285458
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/6/19 19:46:45
如题,伺服电机需要始终往同一个方向旋转,可以实现吗 用的三菱的FX1S-30MR。伺服里面的数据会不会有溢出的 ?谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/19 22:48:44
可以一直一个方向运动,这样的场合很多的。
不过你的型号mr是继电器的不行,要用晶体管得到的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/20 8:14:53
你伺服用什么模式工作,位置、速度还是扭矩模式呢?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/20 8:21:46
这样子会不会太没考虑成本了,普通电机就行的,需要计长的话加个编码器就好了
自学成才!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2014/6/20 9:16:02
你的PLC根本没有脉冲输出功能,也不能扩展对应的定位模块;
所以一切都是空想;
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/6/20 9:52:40
以下是引用ZCMY在2014/6/20 9:16:02的发言:
所以一切都是空想;
老大,这个还是可以滴
佛山
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/20 10:02:16
单向运行,有什么不可以。把反向功能屏蔽掉就行了。
我是你的朋友
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/6/20 10:11:30
可以的,不过看你要不要变速了!要变速,你就要很强的动手焊接能力,如果不变速,或者不需要PLC控制变速,那就很简单了。
佛山
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2014/6/20 10:57:30
呵呵;要不换PLC,要不只能把PLC拆了I/O板改造;
720
weijishanggu
文章数:4
历史总积分:720
发表于:2014/6/20 15:59:44
继电器型输出口发送频率有限建议换晶体管输出型的PLC
93.6006
