三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1677 [上一页] [1] [2] [下一页]
12009
977998309
文章数:303
年度积分:512
历史总积分:12009
发表于:2014/6/19 13:52:23
#10楼
按照上述说法,模拟端口到变频那里的实际电压不够10V,测量实际到变频端口的电压是否为10V。。。如果是10还不是50HZ,需要设定变频的增益和偏置。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
656
平湖拓伟思
文章数:0
历史总积分:656
发表于:2014/6/19 15:03:00
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2014/6/19 15:20:41
#12楼
呵呵;4000的时候量一下模块这端电压有没有达到10V,如果是10V线长的话量一下传送到变频器上是不是10V,线长的话或有电压降的;
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/6/19 16:02:12
#13楼
应该是偏置和增益的设置问题  看看相应的参数吧
还有你再试试其他的电压,比如5V时候 对应多少赫兹?
我认为PLC DA模块是无辜的!
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/6/19 21:59:00
#14楼
谢谢大家的回复   我设置为其他的值试了一下       比值基本是一样的    实际的频率值/理应的频率值  大约是0.95
反之理应频率值/实际频率值  为1.05   比如50HZ/47.75HZ=1.05     47.75HZ/50HZ=0.95
参数中有个参数叫VI增益    默认值是1.3    但要改到1.36  才能保证10V电压时频率是50HZ
虽然问题得到了解决  但是没有发现规律     还是蛮纠结   各位大神们  由这些数据能给小弟提示一些结论么?谢谢了!
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/6/19 22:04:35
#15楼
用得是上海精驱的变频器
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/6/20 7:26:19
#16楼
变频器的问题,你可以用变频的10V信号去试一下能不能到50HZ
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/20 8:28:10
#17楼
以下是引用mrkennedy2014/6/19 21:59:00的发言:
    从变频器这个方面入手.
93.6006
