三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1613 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/6/18 20:26:41
程序如下
现使用电压输出  0-10V对应0-4000   在变频器参数中10V对应的参数也设置为50HZ
现上电后 将D100赋值为4000  量的FX2N-2DA  VOUT与COM之间是10V   变频器的 模拟量输入端  VI和GND之间也是10V
但此时输出的频率为47.75HZ     即便将D100赋值为4095    电压已达10.17V     频率依然不到50HZ  仅为48.9V左右
敢为大侠们为何会如此 为何不是D100=4000对应1电压0V对应频率50HZ这样的关系 是因为干扰之类的问题么?
本人新手   谢谢大家了!
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
发表于:2014/6/18 21:48:07
变频器的问题,你可以用变频的10V信号去试一下能不能到50HZ
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/6/18 22:04:03
直接上10V试试
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/6/18 22:14:18
回复 #1楼 56293242
谢谢您的回复
我把变频器的10V端子接在VI端    模式调为外接VI模式
频率能够达到50HZ       不知为何呢?
而且量10V与GND之间的直流电压也是10V
请问为什么用PLC输出的模拟量不行呢?
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/6/18 22:15:14
回复 #2楼 gzg_00
谢谢您  10v端可以
为什么FX2N-2DA输出的10V不可以呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/19 8:13:32
在给定4000的时候,测量一下模块端和变频器端是否都是10V,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/19 8:15:41
   通电运行,频率升上去,数字表测量输入电压,看多少.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/19 8:24:01
好象PLC设定3.3=1HZ,这些都是可以改的
自学成才!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/6/19 10:25:21
楼主,你好,这是一个关于变频器模拟输入偏置和增益的问题。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
23975
weixiu123
文章数:13472
年度积分:455
历史总积分:23975
发表于:2014/6/19 12:08:12
楼上说的对
