变频器论坛
回帖:3个,阅读:2193次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/9 22:09:00
今天,做了一个试验,用西门子6RA23带动一台37KW的直流电机,励磁方式为他励,当给定电压为0.2VDC时,分别采用电枢电压反馈与测速机反馈,发现:
  电枢电压反馈时,0.2VDC的给定信号根本无输出;
  而当采用测速机反馈时,0.2VDC的给定信号可以有18VDC的电枢电压输出。
  难道电枢反馈的性能灵敏度差这么多?
  有没有什么办法改善电枢电压反馈时的灵敏度?
  请大家发表意见。谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/10 19:23:00
你的系统参数调整好了吗?是不是存在电压偏置,检查一下给定通道。0.2V的给定,系统没有反应?偏置太大了。不应该这样。
我是你的朋友
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/10 19:38:00
试一下空车,不给定时电枢回路是否有感应电压?
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/11 21:28:00
以下是引用kdrjl在2005-5-10 19:23:00的发言:
采用的是给定信号相同的,不同的只是反馈方式。如果是存在电压偏置,那么为什么只能电压反馈有影响而对测速反馈无影响呢?
906.2613
