回帖:2个,阅读:337 [上一页] [1] [下一页]
wlchj2009
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2014/6/17 17:18:52
应用范围:
广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。
产品组成:
该项目是以温湿度控制系统为核心,并加以专用存放装置的带电作业安全设备;电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。
产品功能:
1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。
2、可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、服等工具用品,做到综合利用。
3、根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。
4、具有工具取出例用完全不结露的功能。
5、能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。
6、产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。
7、具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理;
8、具有防尘,防损,防潮的综合功能。
[此贴子已经被作者于2014/6/19 17:00:25编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/18 9:36:25
我们就是一个铁皮柜
683
jingxichina
文章数:18
历史总积分:683
发表于:2014/6/18 14:59:58
上海晶犀电器有限公司
46.8003
