三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:5591 [上一页] [1] [下一页]
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2014/6/17 14:33:27
问题一:三菱FX2PLC  接400线增量编码器,A相接X0;B相接X1. 用高速计数器(C251  D201)命令 D201的值通过文本显示器输入。 写了个简单程序测试。PLC接收到1200个脉冲输出Y0.  问题:1200个脉冲应该是编码器转3圈才是啊,为什么我转了一圈多点就输出Y0了。这是为什么?
问题二:如何实现寄出器中的数值实现换算,举例来说:我在文本显示器中输入我的切割长度是1000mm每段,
然后编码器同轴的滚料筒周长500mm 也就是说编码器旋转两圈,就是1000mm。 (1000mm/500mm)*400(每圈的脉冲数)=800个脉冲。  这种换算如何在PLC中实现?
求教.....
19574
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:155
历史总积分:19574
发表于:2014/6/18 9:01:59
乘除运算就行了
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2014/6/18 9:18:11
回复 #1楼 PLC-hmi
能给个梯形图例子吗?
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2014/6/18 10:18:55
呵呵;确认你的PLC是老款的FX2系列的?
计数一圈就输出,那只能说明你开始的时候已经不是0了;
20912
honghaii
文章数:8132
年度积分:401
历史总积分:20912
发表于:2014/6/18 13:04:40
感兴趣,留爪。LZ发起梯形图啊
[此贴子已经被作者于2014/6/18 13:05:13编辑过]
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2014/6/20 11:21:24
回复 #3楼 ZCMY
我测试的时候 加了个复位程序 X10 ---------------RST C251
然后开始计数的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/21 8:40:35
     楼主用了A和B相唉.
791
luotao11
文章数:32
历史总积分:791
发表于:2014/6/21 9:18:39
回复 #6楼 ZHTOK
对啊  我A项接x0  B项接X1
1019
wucongrui520
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2014/6/21 22:36:54
 问题1:
A/B相编码器是有2分频和4分频之分的,你的400线貌似就是2分频,其实就是A,B相上升沿都有效,所以实际转一圈就是400*2=800个脉冲,如果是4分频的,就是400*4=1600个脉冲,懂了没有?
其实很简单,你用手把编码器转一圈,然后看看PLC实际收到了多少脉冲,我要是没猜错,应该是会收到800个脉冲的
[此贴子已经被作者于2014/6/21 22:52:08编辑过]
1019
wucongrui520
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2014/6/21 22:48:15
问题2:
程式里面先写:    1000/500=D210
然后写:          D210*800=D212
然后用比较指令:  当D212=1600时,输出Y0就好了
以上D210,D212我只是举例用的寄存器编号,具体看你所需用其他的也行,懂了没?
[此贴子已经被作者于2014/6/21 22:53:20编辑过]
93.6006
