回帖:18个,阅读:896 [上一页] [1] [2] [下一页]
计数问题
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2014/6/17 9:24:35
问题请教:一个左右往复运动的物体,在轨道两边各位置安装一个接近开关,用来给其计数,就想问下如果其中一次未检测到,或者接近开关坏了,程序怎么做才能马上发现问题而报警
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/17 9:32:11
计算物体从一头运动到达另一头所需要的时间,使用时间继电器进行定时检测。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2014/6/17 9:43:09
接近开关坏了,PLC是不可能知道的;
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/6/17 9:46:27
本人建议在左右切换时没有得到计数,就加入报警,用字比较指令来驱动报警,来回一次两计数器必相等,不等就报警,当然总数可相加得到。或在左移和右移超出相应的时间报警,用报警置位指令。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/17 9:47:23
选择有常开常闭两种输出的,都接到PLC系统里,这样稳定性高。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/17 10:02:26
接近开关多装2个,保险的话在装个红外光电开关。
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2014/6/17 10:35:10
两边都装两个接近开关就可以了啊!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/6/17 10:51:23
程序上加上时间检测,硬件上采用四个限位开关  增加系统的可靠性
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/6/17 15:31:20
加上保险
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/17 17:13:27
觉得1楼、3楼的方法可以;需要限位的话,还可以加装限位开关。
