西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:7个,阅读:859 [上一页] [1] [下一页]
以太网通讯
660
1292288015
文章数:3
历史总积分:660
发表于:2014/6/17 8:49:49
设计用8台PLC其中一台做主站,其他7台做从站。有8台触摸屏,要求其中任意一台触摸屏都可以控制8台PLC中的所有输出点的状态。
请问以太网通讯怎么搭建,对触摸屏的选型有什么特殊要求。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/17 9:04:44
任意一台触摸屏都可以控制8台PLC,要求这么高啊。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/17 9:36:05
使用远程IO模块实现。
整个系统硬件架构要推倒重来。
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/17 10:06:35
加通讯模块,组建环形网络
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/17 10:42:47
环形网络应该不合适吧,里面只能有一个发送数据的令牌主机。
而楼主的是8台触摸屏和8台PLC呀,都要进行控制的。
[此贴子已经被作者于2014/6/22 23:33:37编辑过]
668
bubing2001
文章数:6
历史总积分:668
发表于:2014/6/22 12:27:09
用以太网通讯模块来实现,把触摸屏的RS232端口用转换器转变为RJ45与Plc主机架组网不知能否实现
[此贴子已经被作者于2014/6/22 22:01:30编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/22 23:30:30
直接使用有以太网接口的8台触摸屏相连,然后将8台PLC合并为使用大型的模块机,支持远程IO模块控制。
这样就可以8台触摸屏直接对模块机进行监视和控制。
如果不能把8台PLC合并的话,估计只有使用DCS控制系统了,把触摸屏换成工控一体机。
659
hywu
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/6/23 17:04:29
表情
