变频器维修
回帖:6个,阅读:3040次 [上一页] [1] [下一页]
732
gavines
文章数:16
历史总积分:732
发表于:2014/6/16 17:18:09
ATV71  37KW变频器·,直流供电400V,开关电源工作,但是开关管有打嗝症状,  UC2844   7脚 15V电压   6脚无输出,8脚电压0,5V····  二次侧只有24V电压正常,其他几路 电压全都只有2V左右
恳请各位前辈指点一下,谢谢了
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/16 17:29:08
论坛里有很多这样的帖子的回复,你可以参照一下。这种问题以前的帖子回复的太多了。
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2014/6/18 19:30:23
直流是不是过低了。你用个500V的直流试试看。
732
gavines
文章数:16
历史总积分:732
发表于:2014/6/19 14:18:24
回复 #2楼 381844729
24V已经有了,开关管前级的三极管,打嗝发热厉害,如果到500多V我怕炸机了
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2014/6/21 13:30:15
回复 #3楼 gavines
正常380V的变频器直流母线电压530V
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/6/22 12:39:45
开关电压输出有短路现象
gavines
文章数:16
历史总积分:732
发表于:2014/6/23 9:46:35
回复 #5楼 893361683
谢谢!
