三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:735 [上一页] [1] [下一页]
FX3U+MRJ2S定位
4579
jumpingqq
文章数:252
年度积分:98
历史总积分:4579
发表于:2014/6/16 12:33:31
今天调试的时候发现个奇怪的现象,就是在做JOG点动的时候,Y0一直输出中,D8340的值也一直在增加中,但是马达不动作。后来多试了几次,发现马达只在按钮接通的时候动作了一下,肉眼看不出来,这时候观察驱动器的累计脉冲的变化,发现驱动器只在按钮点下去的时候接收到了脉冲,然后就接收不到了,但是Y0一直在动作中。
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2014/6/16 12:49:56
先检查一下程序;
4579
jumpingqq
文章数:252
年度积分:98
历史总积分:4579
发表于:2014/6/16 13:05:51
回复 #1楼 ZCMY
程序就是一个JOG点动的程序,按钮下去后,Y0一直是通的,D8340的值也一直增加中
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/16 13:48:01
就用一条指令,让它点动试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4579
jumpingqq
文章数:252
年度积分:98
历史总积分:4579
发表于:2014/6/16 17:06:17
回复 #3楼 fumz78
我该甩自己两耳光,小徒弟拿成mr的plc了,接线的时候我没检查。表情
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/17 8:11:30
呵呵。。。。。。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8777
陈大围
文章数:738
年度积分:161
历史总积分:8777
发表于:2014/6/18 13:44:47
楼主粗心大意啊
专心学工控技术,请各位帮忙指教
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/6/19 10:20:36
MR的PLC也去做伺服控制,楼主细心的话,可以听到继电器开合的声音。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
