变频器维修
回帖:4个,阅读:566次 [上一页] [1] [下一页]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/6/15 23:04:41
三垦变频器,5.5KW拖2.2KW电机
现场情况,过载没有设定降容,采用默认值,最近天气比较热,电机负载电流只有2.7A,但是出了问题,变频器报过电流,结果变频器主电路模块烧了,炸机,而且连续两个。
这种情况怎么回事?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/16 16:50:52
现场外围有没有问题啊,连续烧值得思考了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/16 18:55:53
还是注意下安装现场的环境温度吧。如果环境温度超过40度,那炸装置就可能了。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/17 8:35:15
看下散热风机有没问题 ,当然你要先确定你的两台电机没问题
自学成才!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/19 6:28:21
若用于相对封闭,粉尘严重的工作场合,工作温度特高,可以建议用户将变频器移至车间以外,或采取相关的降温措施。
另外测一下变频器输出电流,是否真的过载。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
