三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1193 [上一页] [1] [2] [下一页]
使用中发现问题
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/6/15 20:06:55
近日一个很老的C120需要改造,本准备还用欧姆龙产品,结果发现,I/O配置不理想,后决定用三菱产品,其1:1的配置最佳.
程序不复杂,但装上试运行发现问题.
这是典型的单按键启停电路,用现在的简单多了.
这是用三菱改的程序
出现的问题是,可以启动,不能停止,不清楚问题出在哪儿,最后是取消T2后才可以回家.
为什么会这样.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/6/15 22:50:15
三菱的单按键起停用ALT多简单啊
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/6/16 9:51:21
以下是引用卢学斌2014/6/15 22:50:15的发言:
三菱的单按键起停用ALT多简单啊
不熟悉啊,再没时间砸麽原程序工作过程,都是最基本的逻辑控制,因为配线问题临时改为三菱PLC。
单键启停也是在后来手动实验发现的问题时细看程序。
前面加time是为了防抖,防干扰,曾经遇到一个干扰,时间试放到6s才最后解决。好在是一个电机的按键启停,如果是工作中的传感器信号就瞎了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/16 11:14:34
t2没复位?
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/6/16 12:47:04
以下是引用lqf19632014/6/16 11:14:34的发言:
t2没复位?
还再需要另外的复位指令?
请提供T2完整使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/16 15:18:43
呵呵,这种单按钮启停设计思路还是头一次接触。
这种设计思路就是钻PLC扫描周期的空隙才可以实现,估计稳定性是受到程序容量以及硬件的实时情况而定的。
我设计都习惯用传统的继电-接触器电路思维去设计,虽说有时候比较复杂,但是稳定。
[此贴子已经被作者于2014/6/16 15:20:00编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/16 20:57:54
没这么玩过!
学习学习!
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/6/16 22:01:27
以下是引用cfg1682014/6/16 15:18:43的发言:
能说说能钻PLC什么扫描周期的空隙?
在PLC里用传统继电-接触器思维去设计?可以分享吗?
先谢谢了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/17 9:22:17
回复 #7楼 知道一点
呵呵,下图红框内,就是单按钮电路的核心部分。
M202只有一个上升沿接通的瞬间,当PLC的CPU扫描完第533步第一行的时候,M279被接通。当扫描到第二行的时候,M202已经恢复原状态,所以M279可以自锁。
这种电路要是用传统继电器根本无法实现,因为传统继电器的扫描状态是没有时间差的并行扫描并执行的状态,而PLC则是自上而下的顺序扫描并执行的状态。
我的传统思路很简单的,就是在PLC程序里面用三个继电器实现,不用上升沿,不用特殊命令。
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/6/17 10:02:44
别光说,请给出具体电路
[此贴子已经被作者于2014/6/17 10:03:08编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
