回帖:6个,阅读:463 [上一页] [1] [下一页]
请教一下各位师傅
672
k58989323
文章数:2
历史总积分:672
发表于:2014/6/15 16:34:08
检修的时候看到别人测高压开关柜的绝缘电阻,,他们把两个表笔放触头盒B.C相里对地。一个放触头盒A相里不对地。测绝缘电阻。为什么直接可以测出三相对地还有相间绝缘。求解答。谢谢!
k58989323
文章数:2
历史总积分:672
发表于:2014/6/16 0:23:16
没人指点一下吗?难道是我没表达清楚?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/16 5:37:27
这个没注意过。
想来,测量方法应与所用表计有关;
另外,一共有几支表笔,对地与不对地 是什么情况。
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/6/16 6:16:12
他是不是操作失误?
 一花一世界,一佛一如来
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/16 8:19:25
要看你用的是什么测量设备,是不是做吸收比?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/16 8:32:00
测量相间绝缘,测量每相对地电阻值,均需要将测量设备接入三相火线,还有将测量设备的另一端接入地线。
楼主所说的现象,已经完成了上述条件的实施,当然可以进行测量了。
只是不懂他们使用的是什么样的高压测试设备进行测量的呢?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/16 11:19:54
回复 #1楼 k58989323
电工这活你不在现场亲眼看,而通过别人说一般人不理解
