回帖:8个,阅读:13888次 [上一页] [1] [下一页]
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/6/15 16:22:09
我用DDRVI和DDRVA指令控制伺服运动,脉冲数是正数的时候是正方向,但脉冲数是负数是还是正方向运动。我用的是Y0发脉冲,用Y3作为方向输出,Y0一定要对应Y4吗?为什么脉冲总数为负时方向不改变?
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/15 18:04:26
 没有玩过,期待高手
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/15 20:02:12
方向信号可以用任意的信号,没有固定的要求
用相对定位指令DRVI时,脉冲是正数时正传,脉冲是负数时反转。
用绝对定位指令DRVA时,要看给定的位置和当前位置比较,决定正反转。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/6/15 20:45:10
要看当前位置与设定位置;
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/6/15 23:03:18
回复 #2楼 fumz78
我试过用DDRVI指令给负脉冲,但是还是向正方向运动,方向信号没用输出。只有在程序里面另外让方向输出它才会向负方向运动,搞不懂什么原因,现在只能这样让它正反转了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/15 23:33:38
不可能的,你可以将PLC清除内存,然后就单独写一条相对定位指令试下,给正反两个数的脉冲数,会有正反转的。
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/17 8:14:47
检查一下方向信号线是否正常连接
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/6/17 17:50:41
回复 #5楼 fumz78
D8140的值有在减少,但是Y3方向输出信号没有亮,还是正转,没有反转。
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/6/19 23:09:33
回复 #5楼 fumz78
谢谢能找到原因了,原来程序有个地方用了个内部继电器然后串上Y3输出,而我脉冲指令直接是Y3做方向。
46.8003
