变频器维修
回帖:4个,阅读:2572次 [上一页] [1] [下一页]
2373
zhongzhaosen
文章数:32
历史总积分:2373
发表于:2014/6/14 22:29:12
大家好,请大家指点指点求助!我手里有一台艾默生EV2000 160KW放久了时间今天上电启动运行报警E010逆变模块保护,模块排除是好的,风扇都正常,传感器也正常,驱动板厚膜都换新的了,还是报警!就发现一启动电源板上有个灯UF0会亮,请大家帮忙分析下或者有修过这类故障的朋友指点指点,谢谢!!
1331
18899738757
文章数:76
历史总积分:1331
发表于:2018/12/12 15:52:00
我也遇到相同问,还未解决
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/12 20:19:31
检查一下排线尤其是驱动电路输出到模块的控制线与插头座是否接触不良。不行将驱动电路所有电解电容换新试试。
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2018/12/12 21:02:43
UF0表示U相驱动报的故障
拉灯睡大觉
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/1/5 19:45:39
谁有ENYDRIVE TD2000 系列变频器的设置说明书吗?, 能给我用下吗?  谢谢
125.0653
