变频器维修
回帖:10个,阅读:5620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/6/14 0:20:44
AB变频器700系列上电显示F8故障(变频器超温),脱开模块给板子单独上的电。请问有谁知道怎么屏蔽?短接和接个5k的电阻到温度电阻的借口都不管用。
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2014/6/14 11:14:33
前几天我刚遇到过,一块板子没装模块送控制电压,报F8,我是把坏的IGBT模块上的20-21脚的热敏电阻引两根线接在板子上就好了。是不是你这电阻不合适。另外我以前也遇到过报F8,提示内容是“预充电电压低”我把控制电压调到大于400-450v就好了。供你参考,你再试试
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/6/15 4:32:35
以下是引用xjsa在2014/6/14 11:14:33的发言:
好的,谢谢!我试试!
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2014/6/16 20:45:32
检查3线风扇
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/6/16 22:38:33
以下是引用wangyan8362在2014/6/16 20:45:32的发言:
检查3线风扇
这个变频器风扇是交流电控制的,一上电风扇就工作的。我是单独给板子上电,没有风扇控制电路接口,应该与风扇无关系。
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/17 10:13:16
装个十K的电阻上去试试吧
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/19 6:31:06
可以测量一下模拟引脚内部热敏电阻值,用相近值的电阻临时代用。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/6/19 11:35:50
以下是引用无敌小飞龙在2014/6/17 10:13:16的发言:
装个十K的电阻上去试试吧
已经装过几个电阻测试过,还是不行。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/6/19 11:44:08
以下是引用xq09181在2014/6/19 6:31:06的发言:
咸老师,用的模块是FS300R12KE3,测出温度检测电阻是4.7K,但是中间有处理电路,最后输出的信号是继电器输出的,还串联有70度以下和10.5度以下常闭型温度传感器。我当时短路,开路,接电位器调阻值均报故障。最后整机上电就没报这个故障了。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/19 15:05:34
用个热敏电阻代替试试
