西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:358次 [上一页] [1] [下一页]
ET200S问题
656
lsils
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/6/13 19:29:45
CPU是414-2DP 一共带了9个从站,连线方式是 (数字是站的地址)
其中7号站有I29.3 这I30.0这几个输入点在极短的时间内信号检测不到(工作的时候那几个输入点是一直有信号)其中I30.0这几个信号有一个断了。我的CPU就报警。CPU诊断 无法诊断到。
CPU一直在线 从站的151模块的SF灯没指示。只是有的时候4号站151模块BF灯闪亮,还不是一直闪亮,闪几下就正常了等1分钟左右就又闪几下。
这是什么原因造成的????从站向主站传送从站的I/O状态的时候,有没有可能突然丢失数据????
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/6/13 20:33:11
有无检查下DP头和DP网络呢。以及终端电阻开关
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/17 8:20:59
通讯不稳定,检查一下通讯线。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1607.8605
