变频器维修
回帖:5个,阅读:596次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/6/13 13:58:16
变频器开关电源修好没用多久又烧了,这次修好后,各路输出电压正常,空载运行20来分钟电源变压器烫手怎么办呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/13 14:35:49
在大功率的开关电源领域,一直都是使用强制的主动散热技术。
也就是使用风扇进行强行散热。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/6/13 16:56:39
可能匝间短路。或则开关电源频率太高,开关管热不
变压器发热可以 ,烫手不正常
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/6/13 17:15:25
回复 #2楼 zzyog
开关管温升正常,变压器和正常的相比较一个是温热,一个是烫手心,照理说砸间短路输出电压多少都会低落才对
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/14 15:08:23
开关频率可以用示波器看看有没有问题
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/6/14 22:55:57
如果烫得厉害,你的测下开关管的波形,看下频率!频率高了,开关管发烫
