三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:541 [上一页] [1] [下一页]
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/6/12 21:21:07
用三菱PLC控制步进电机,要求是步进电机要用4种不同的速度转一圈,我用SFC写了一个,不好用,麻烦师傅们了
[此贴子已经被作者于2014/6/12 21:21:26编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/12 22:57:52
说的太简单了。
三菱具体什么型号的PLC?四种速度转换期间,速度要不要降到0?除了速度变化,每段速度运行的距离有没有要求?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/6/12 23:44:22
不好意思,没把问题交代清楚,我是想用FX2NPLC写个步进电机驱动,用4种连续不断的速度转一圈,经朋友指点用SFC+M8029基本搞掂,谢谢
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/13 8:00:05
FX2NPLC只能粗略控制步进电机
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1171
xb5024
文章数:71
历史总积分:1171
发表于:2014/8/4 22:59:02
搞出来就发上来大家学习下。
 纠结!
乘风破浪常剑!
