变频器维修
回帖:12个,阅读:1856次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/6/12 15:28:35
由于机子放了很久,7.5KW今天上电检测,运行10Hz,母线有540V这样,三相输出90V这样平衡,三相上半桥有240V,下半桥有210V,显然是不对的。应该为上下桥为260到270V才对。当运行50Hz时,三相输出380V平衡,上半桥240V,下半桥220V.然后带4KW的电机运转匀速,也不抖动。三相输出正常,就是上下半桥分得不均匀。请问有谁遇到过,这算正常吗。静态下测量上半桥控制触发极为9.5V,下半桥为9.9V,上半桥光耦A3120电源电压均为26.6V,下半桥光耦A3120电源电压均为25.5V。
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/6/12 15:32:28
补充,触发极为-9.5V和-9.9V.
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/6/12 21:12:35
应该是正常的吧!
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/6/13 10:20:38
我也不太确定,没有谁遇到过这样的情况吗?
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/6/13 17:00:57
正常吧 杂牌子机器就是这样
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/14 15:09:58
你说的上下半桥是什么意思?只要测量UVW每相对地的电压就知道平衡不,你这写的这么多说的希里糊涂的,都没明白你在说什么
8473
weixiugong
文章数:227
年度积分:83
历史总积分:8473
发表于:2014/6/14 16:44:22
万用表的问题,换个表看看!
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/6/19 14:35:43
回复 #5楼 无敌小飞龙
您好,是这样的,就是母线正端(P)到U,V, W,和母线负端(N)到U,V,W的直流电压。U,V,W输出时平衡的。
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/6/19 14:36:13
回复 #6楼 weixiugong
换了还是一样的
13404
莫头脑
文章数:861
年度积分:802
历史总积分:13404
发表于:2014/6/19 14:51:12
运行时只要电机不抖动就好。
