回帖:6个,阅读:3414次 [上一页] [1] [下一页]
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/9 16:14:00
我想用西门子S7-200PLC来控制两个步进电机,在它的说明书上说该PLC有两个脉冲输出Q0.0和Q0.1,我不知道直接用这两个脉冲能否控制步进电机,是不是必须要用到位置控制扩展模块?谢谢高手指教!
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/9 17:38:00
请教!
1368
huhuaff
文章数:70
年度积分:57
历史总积分:1368
发表于:2005/6/4 11:29:00
我也想知道呀
   心有多大.天空就有多大
1353
sunkehai
文章数:88
历史总积分:1353
发表于:2005/6/4 14:30:00
可以
1074
afei5645
文章数:72
历史总积分:1074
发表于:2005/6/4 19:52:00
可以啊!
1073
lmy520
文章数:29
历史总积分:1073
发表于:2005/6/21 21:13:00
如果你用台湾永宏PLC来控制的话,它单机最多可直接带4轴步进,而且输出脉冲最高可达920KHZ,另外,它的定位程序由直观的表格编辑来取代,方便!
[此贴子已经被作者于2005-6-21 21:16:34编辑过]
990
tecson
文章数:42
历史总积分:990
发表于:2005/6/23 10:16:00
可以,但必须注意两个问题:
1。加减速是否适应你的步进电机,不适应时定位不准确。
2。如果设备要经常改变速度,位置等参数;那么你一定要会动态填写包络表。挺难的!不过我成功了。
不注意上面问题的话,成功之母就要来的。
93.6006
