传感器论坛
回帖:2个,阅读:434次 [上一页] [1] [下一页]
关于ADXL335传感器
656
ln2800836
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/6/11 13:19:28
哪位大侠知道ADXL335倾斜角检测原理?
882
xyhitt
文章数:25
历史总积分:882
发表于:2014/6/16 22:00:27
相当于重力加速度的垂直和倾斜分量来进行计算。
882
xyhitt
文章数:25
历史总积分:882
发表于:2014/8/3 17:15:44
没错,重力加速度在在垂直和水平的分量来计算,但根据传感器的精度,一般需要滤波算法。目前一般的重力加速度传感器精度在1mg(12Bits),在水平(0°)左右精度可以达到0.057°; 但在垂直(90°)的时候,精度应该大于2°。
我们以前做得比较多,如果有问题可以随时沟通
[此贴子已经被作者于2014/8/3 17:18:01编辑过]
46.8003
