回帖:6个,阅读:1334 [上一页] [1] [下一页]
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/6/11 12:28:32
请问,电机在运行时电流大约60A左右,其它选型接触器为65A,但是在星三角启动中,主和三角接触器选型为38A,热过载整定范围为30-40A,求解?
1432
myouwen
文章数:9
历史总积分:1432
发表于:2014/6/11 15:49:43
主和三角接触器并接,那么I相=I线/√3=60/1.732=34.64A,选38A接触器即可,热继电器是接在角内的,所以选择范围是按I相来选的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/11 21:46:41
楼上正解
根号3的关系
919
dc6633wx
文章数:3
历史总积分:919
发表于:2014/6/11 22:25:21
  学习了,但应用时如果不是采用品牌货的话还是接触器容量放大些好。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/12 5:27:37
有些接触器实际是达不到那个要求的,尤其是在启动的瞬间。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/6/12 8:53:24
回复 #1楼 myouwen
谢谢耐心解答,补习了原理知识后弄清楚了。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/6/13 17:35:39
这个要看你的热继电器接在什么地方,是在总线那里还是在三角形的边上?
