三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:685 [上一页] [1] [下一页]
835
wisedream
文章数:4
历史总积分:835
发表于:2014/6/10 18:19:38
关于10个称,取5个称的值等于100克就打开电磁阀,10个称那里,经过传送带,1包放到1号称,然后来的放到2号称,以此类推,放到5个后,如果刚好在100+-2克的时候。就打开电磁阀,如果不行,陆续选择。6号称里面在选5个匹配,在不合格再选,一直匹配到合格的5个就打开电磁阀,称里面如果有料就不给在堆进去。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/6/11 0:45:10
就用冒泡法算吧
835
wisedream
文章数:4
历史总积分:835
发表于:2014/6/11 13:45:20
回复 #1楼 zytlc
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/11 21:50:51
这个我表示没辙!
还没做过这种
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/6/12 7:42:35
你讲了个明白,我听了个糊涂,可否在仔细些?我们分析一下,看看有没有办法?
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2014/6/12 9:30:26
秤、称不分,表示没看懂!
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/6/14 12:24:12
回复 #2楼 wisedream
每5个元素相加,然后比较,接近100的冒出来,所有的都比较完,最后冒出来的就是最接近100的。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/6/14 16:32:29
这不就是组合秤么,食品包装常用,你要是用PLC做估计成本会很高。
