回帖:14个,阅读:3816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/10 16:28:41
关于FX1S 两轴脉冲输出时,怎么来识别,定位标志,除了M8029 ,有没有,每个轴对应独立的定位完成标志,FX3U 有没有每个轴独立的定位完成标志,大家用三菱FX1S、1N做多轴定位控制时,有没有更好的程序,分享下,欢迎大家,就此驳论。
[此贴子已经被思南于2014/6/16 9:18:33编辑过]
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/10 16:44:17
还有个轴空闲/忙标志可以用。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/6/10 16:58:52
M8029标志在扫描到每个与之相关的指令时状态就会更新,所以你在这条指令后面用M8029驱动一个中继就能识别了;FX系列PLC的脉冲输出有专门的监视触点.
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/10 18:28:46
回复 #2楼 xlian
你的意思就是在每个脉冲指令后面一步程序写M8029然后再推动不同的M实现区分。请问下,如果一个程序里有多个M8029,当一个指令完成时, 其它的M8029也同时动作嘛。
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2014/6/10 20:25:17
D8140
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/6/10 21:09:21
以下是引用aigo51在2014/6/10 18:28:46的发言:
其他的不动作。
虚心请教,努力学习!
1450
caocaiwen
文章数:33
历史总积分:1450
发表于:2014/6/10 23:00:17
Y0,M8147
4648
jumpingqq
文章数:252
年度积分:167
历史总积分:4648
发表于:2014/6/11 11:04:57
d8140可以和你发的脉冲数进行比较,当这2个数相等,证明脉冲已经发完了.
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/11 23:04:10
回复 #7楼 jumpingqq
谢谢、受教了。
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2014/6/12 9:07:14
以下是引用xlian在2014/6/10 16:58:52的发言:
建议你试试
可以写一个简单的例子,如:
