回帖:20个,阅读:3544 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/6/11 15:59:50
#10楼
1防止变压器带负荷送电,产生大的冲击电流,变压器必须空载受电
2空载投入也会出现短时的5~8倍额定电流大小的励磁涌流,经历一个过渡过程恢复到空载额定电流值
3新投用变压器需要做3~5次全压充电冲击试验
19914
老兔子
文章数:2564
年度积分:672
历史总积分:19914
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/6/11 21:03:12
#11楼
以下是引用我at这里2014/6/10 23:21:01的发言:
我的问题说的可能不太清楚,让广大朋友们误解了。两台变压器T1   T2是完全一样的,并列前已经核过相,所有准备工作都已做好,问题主要是352.602先合谁,后合谁?很多朋友都是说先合602.后合352这个答案我也认同,关键是最主要原因是为何要这样,我知道网上有很多答案,不过都众说芸芸,请详细作答!谢谢??!
操作规程明确指出,变压器送电必须先合高压后再合低压,停电顺序则相反。因此,说什么“先合602.后合352这个答案”是正确的,就是违反操作规程的!
不论你原来的相序是否正确,并列设备凡是经过检修,在并列送电前都要做一次相序核对,这也是安全技术要求规定的!
要记住,作为一个电工作业人员,必须遵守规章制度,安全第一!
上面的一些规定(制度、规程)许多是用血的教训写成的,不要以为一次、半次违反都没出事,今后都不会出事!!!!!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/11 21:27:43
#12楼
肯定是352然后602嘛
[此贴子已经被作者于2014/6/11 21:28:43编辑过]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/6/12 8:41:00
#13楼
我没有高压操作经验,期待正确答案。
先把左边的变压器低压端分闸,再把右边变压器高压端合闸,然后两个变压器的低压端随便你先合哪一个。
我没实质操作过。但我想这样做事比较安全的。
但有一点是确定的,一定必须先合高压,然后再合低压。
[此贴子已经被作者于2014/6/12 8:47:36编辑过]
747
我at这里
文章数:18
历史总积分:747
发表于:2014/6/12 13:37:03
#14楼
以下是引用陈景廉2014/6/12 8:41:00的发言:
我没有高压操作经验,期待正确答案。
你这样做的话肯定是不允许的,因为低压侧母线就会停电,在影响生产的正常运行。会酿成事故的。
我at这里
文章数:18
历史总积分:747
发表于:2014/6/12 13:38:28
#15楼
以下是引用老兔子2014/6/11 21:03:12的发言:
安规的确特别重要!谢谢你的回答,这些真的都是血的教训!!
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2014/6/12 14:03:55
#16楼
1,同意8楼的说法并且因为变压器要励磁瞬时上电等同于大电机启动造成电压波动,2,低压侧上电后代并列变压器变成升压变压器高压侧产生高压并且如果有相位差,想想高压并列会怎么样。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2014/6/14 23:24:44
#17楼
经验吧1
928
yaonai16
文章数:11
历史总积分:928
发表于:2014/6/15 12:15:45
#18楼
变压器合闸时有励磁涌流,先送低压的话,后送的高压侧开关将流过励磁涌加低压母线充电电流容易造成高压侧跳闸合不上
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2014/6/15 16:11:24
#19楼
先高压后低压,也就是先352后602.
109.2007
